Author Topic: Question pour Lolo sur la 3D...  (Read 35975 times)
« on: April 27, 2012, 13:36:20 PM »
Bon, alors, j'ai decidé de m'y attaquer!  :D
Apres une semaine, maintenant, j'arrive a faire les plans, avec les esquisses de la vue de coté, tous les couples etc etc a la bonne echelle  :D
Maintenant, j'y arrive bien a faire ca. Content le Fred  :D
Je dessine ensuite les contours du fuselage, et des couples...
Question bete, car je trouve pas la...
Quelle est la fonction a utiliser pour rejoindre les coins des couples par rapport a la vue de coté du fuselage (relier toutes les arretes et les coins  quoi..)  :?:
Bref, j'essaye d'apprendre et de maitriser etape par etape, et peut etre qu'un jour, j'arriverai a la moitie du quart de ta cheville!  :D
Mais je suis content, car avec un peu de methode, c'est relativement facile en fait (du moins, la premiere partie, apres, ca a pas l'air d'etre du gateau!  :? )
Une idee d'un de mes sujet pour apprendre les plans et insertion de couples (un petit planeur sympa Russe je crois (je connais pas le nom malheureusement).
Mais je me suis entrainé a faire la mise / dessin des couples avec d'autres aussi, une petite dizaine en tout  :D  Ca rentre bien dans le crane!  :D
laurent14
« Reply #1 on: May 08, 2012, 15:57:01 PM »
C'est bien Fred de te mettre à la 3D.
J'en connais qui n'en ont jamais été capables.
En premier, je te conseille de nommer tes plans, esquisses et images de façon explicite.
Ensuite de mettre un peu de couleur dans tes esquisses comme l'image ci-dessous. C'est plus facile de s'y retrouver.
Donc tu as toutes tes esquisses de base. Coté dessus, couples, etc.
La première fonction à utiliser pour faire la peau du modèle est une fonction surfacique. Une surface lissée (donc il faut que tu affiches la barre d'outils surfaces).
Pourquoi travailler en surfacique ?
D'une part, les esquisses ne sont pas fermées et donc plus simples.
D'autre part et cela découle de la phrase ci-dessus, les fonctions surfaciques vont mieux marcher (moins d'erreur) que si tu attaques direct avec leur équivalent volumique.
Le volume final, sera formé par différentes surfaces qui une fois cousues ensemble formeront le volume et la matière dans laquelle tu découperas ensuite tes pièces.
Pour en revenir à la fonction surface lissée, tes couples formeront les profils, les morceaux d'esquisse de ta vue de coté formeront les courbes guides. Il faut utiliser le "selection manager" (bouton droit) pour sélectionner les entités voulues.
Il est évident que profils et courbes guides doivent coïncider sinon, cela ne marche pas.
Les images suivantes montrent comment créer une surface (le bloc de nez) à partir d'une esquisses et une arête perpendiculaires, pas de courbes guides mais des tangentes.
Une tangente avec la surface précédente et une normale à une esquisse.
On règle ensuite la courbure des tangentes (0,9 ici) de façon à suivre le contour de la vue de dessus.
Les lissages, qu'il soient volumiques ou surfaciques sont à la base de la modélisation de nos modèles. Donc il vaux mieux en connaitre toutes les subtilités.
gently in the morning
not too fast at night
« Reply #2 on: May 08, 2012, 16:07:44 PM »
OUAAAAAAAAAAA, c est beau :wink:
« Reply #3 on: May 08, 2012, 17:37:57 PM »
Ouh là, ça devient technique, par ici.
Je retourne à mon Autocad 2D!  :lol:
« Reply #4 on: May 08, 2012, 20:56:50 PM »
Quote from: "orionis"
Je te rassure, j'ai rien compris non plus!  :lol:  :lol:
Merci Lolo pour cette explication et exemple de la mort qui tue!  :clap:  :clap:  :clap:  Total respect comme disent les jeunes!
C'est pas facile la 3D, car mon cerveau est trop habitué a la 2D, mais cette 2D maintenant, je trouve quelle me gene si vous voyez ce que je veux dire (pas facile a expliquer, mais je passe parfois enormement de temps sur une piece d'un plan pour l'imaginer en 3D sur du 2D, alors que si c'etait direct en 3D, ca prendrait 2 minutes!.. Bon, je sais pas si je suis clair, mais je me comprends  :lol:  :lol: )
Je pense qu'il faut vraiment se lancer, et avancer etape par etape, car au final, mon premier 3 vues avec les coupes etc, ca m'a pris une bonne journee avant d'y arriver!
Maintenant, il me faut 10 minutes pour avoir mes couples posé sur le 3 vues et tout a l'echelle.
Maintenant, j'attaque la seconde etape, les surfaces. J'attaque demain, et on verra bien, mais c'est vrai que je suis un visuel, il faut me montrer pour que je comprenne, mais j'ai confiance, je suis motivé!  :D
Et puis le maitre est parmis nous  pour mes questions debiles!  :lol:
C'est bizarre par contre, j'arrive toujours pas a faire les tutoriaux de Solidworks par contre!  :!:  :!:
Bon allez, je ferai des copies d'ecran demain si j'arrive a quelque chose  :D
Champo
Re: Question pour Lolo sur la 3D...
« Reply #5 on: June 05, 2012, 19:46:15 PM »
Quote
Une idée d'un de mes sujet pour apprendre les plans et insertion de couples (un petit planeur sympa Russe je crois (je connais pas le nom malheureusement).
C'est amusant la modélisation, surtout quand on n'a plus beaucoup de cheveux à s'arracher !
Fred, si tu m'envoies les docs que tu as sur ce planeur, je veux bien chercher à retrouver son nom...
L'allure de l'avant me dit quelque chose... Mais quoi ?!
« Reply #6 on: June 06, 2012, 18:34:08 PM »
AHHHHHH, de quoi qu'ils causent?.......Bon je retourne à ma gomme, mon crayon de papier, et bon rouleau de papier peint, c'est plus simple........ :lol:
« Reply #7 on: June 06, 2012, 20:14:04 PM »
:lol:  :lol:  C'est vrai que c'est plus simple!
La, je coince comme un ane sur un truc surement tout con!
J'ai tous mes pourtours de pieces dessinees etc, mais impossible de les joindre!!  :!:  :!:
Par exemple, ma vue de coté, y coller les couples (les pourtours). Ca joint pas...
Mais bon, j'y ai pas touche cette semaine, je vais essayer de trouver! Ca sera un grand pas en avant!  :D
Merci Claude de ta proposition, il me plait bien ce petit planeur!
Je l'avait trouvé sur un forum Russe lors de recherches sur le Grunau Baby (!). Tout ce que j'ai, c'est un 3 vues avec un nom en cyrilique.. C'est tout. Recherchent infructueuses, mais le 3 vues est deja pas mal pour faire une maquette (semie dans mon cas bien sur  :lol: )
C'est tout ce que j'ai :
C'est vrai que ce serai sympa d'avoir le nom pour avoir des photos du vrai  :D
« Reply #8 on: June 07, 2012, 06:17:37 AM »
Beeen, c'est marqué dessus : c'est un Mig20!  :lol:
« Reply #9 on: June 07, 2012, 07:58:24 AM »
Bah j'ai rien trouvé sur le Mig 20.
J'ai cherché a MI20, M120 etc, et rien.
J'avais un pdf sur les planeurs Russes, mais ca marche plus!  :!:
English Version
« Reply #10 on: June 07, 2012, 10:42:51 AM »
This looks very interesting and something I might get excited about - IF I could get Google to do a decent translation of it!
Is there any chance of copying this in to the Scale section in English?
laurent14
« Reply #11 on: June 07, 2012, 16:50:34 PM »
La, je coince comme un âne sur un truc surement tout con!
J'ai tous mes pourtours de pièces dessinées etc, mais impossible de les joindre!!  :!:  :!:
Par exemple, ma vue de coté, y coller les couples (les pourtours). Ça joint pas...
Mais bon, j'y ai pas touche cette semaine, je vais essayer de trouver! Ça sera un grand pas en avant!  :D
Je ne comprend pas trop ton problème, tu pourrais être un peu plus clair ?
Laurent
laurent14
Re: English Version
« Reply #12 on: June 07, 2012, 16:54:46 PM »
Quote from: "billscottni"
Hello Bill,
I'm like you, I use google to translate from French into English.
I'm not sure that the translation is correct. :wink:
We will see to it I have the courage.
« Reply #13 on: June 07, 2012, 16:54:52 PM »
Nice one Fred  :lol:
« Reply #14 on: June 08, 2012, 17:02:24 PM »
Pardon, reponse tardive  :oops:
Bon, je viens de me relire, et c'est vrai que c'est confus!  :lol:  :lol:
Alors en gros, un dessin valant mieux qu'un long discours  :D
Quelle est la fonction a utiliser pour relier / souder ces 2 lignes?
C'est a dire relier ma vue de coté, avec les couples.
Je crois comprendre que c'est l'etape qui me permettra ensuite de "coffrer" mon fuselage  :?:  Voir meme une fonction importante pour la suite (pour faire mes lissages, diverses coupes dans le fuselage etc etc  :?: )
Mais la, rien a faire, ca veut pas!  :!:
Mais je desespere pas (trop)  :lol:
