Author Topic: RODULE PIERRE  (Read 121595 times)
Re: RODULE PIERRE
« Reply #45 on: March 15, 2016, 18:35:40 PM »
Cool  moi je commande mon échappement demain
Re: RODULE PIERRE
« Reply #46 on: March 16, 2016, 08:04:56 AM »
Super Pierre!
Bonne chance pour le premier vol :)
Pierre
Re: RODULE PIERRE
« Reply #47 on: March 16, 2016, 19:06:53 PM »
;)Comme promis quelques photos , des essais de moteur et radio cet après midi .
Je n'arrive pas à insérer mes photos quand je clique sur l’icône image j'obtiens ça  : img deux fois  sns pouvoir rechercher
désolé
Pierre
Re: RODULE PIERRE
« Reply #48 on: March 16, 2016, 19:10:18 PM »
Salut Pierre,
Pour inserer des photos, il faut que tu cliques sous la ou tu écris "attachments and other options" et de la, tu a un bouton, choose file.
Click sous le bouton "more attachments" si tu veux mettre d'autres photos (pas plus de 30 dans un post :) )
J'ai hate de voir la bete sur pied! :)
Pierre
Re: RODULE PIERRE
« Reply #49 on: March 16, 2016, 19:22:47 PM »
OK SIR tank
Montage des pièces
Assemblage , j'ai confié la radio à une  ROYAL powerbox avec deux récepteurs SAT  jeti .
pour l'instant réservoir 1L
Premiers tour du moteur
Pierre
Re: RODULE PIERRE
« Reply #50 on: March 16, 2016, 19:25:56 PM »
Nikel  Je dois recevoir mon canister fin de semaine
Ça devrait être prêt de ici  15 jours
Je pense l emmener à chatillon
Pierre
Re: RODULE PIERRE
« Reply #51 on: March 16, 2016, 19:28:47 PM »
Au fait pour le centrage je suis à la clef , je vais avancer  les accus à l'avant , et peut être mettre du plomb pour les essais demain à ROCHEFORT .
  Pierre
Re: RODULE PIERRE
« Reply #52 on: March 16, 2016, 20:15:08 PM »
Il est classe ton Rodule Pierre!  :) :-*
Pierre
Re: RODULE PIERRE
« Reply #53 on: March 18, 2016, 02:19:41 AM »
Un petit contre temps ce jour à Rochefort  . A la mise en route le servo Moteur à cramé  :-X
Vol remis à demain
Pierre
Pierre
Re: RODULE PIERRE
« Reply #54 on: March 18, 2016, 18:38:43 PM »
 8) ça y est le RODULE à volé .
Piste Rochefort vent  de travers . Au roulage il a fallu le tenir ,car il ne demandais qu'à se mettre au vent  . J'ai décollé mi gaz légèrement de travers à la piste pour être face au vent .
Décollage parfait aucune correction sur les manches , montée lente et rapide ensuite toujours aucune correction . Vol parfait , essai de virages ,  avion très stable et facile comme un avion de début .
Essai vol très lent avec volets , parfait aussi . J'ai posé un peu loin sur l'herbe . En passant sur la piste au seuil le ressaut  a fait basculer  sur l'avant et l'hélice n'a pas aimé  :'( .
Bravo au concepteur  , le Kit est validè .
Maintenant il faut le prendre en main , donc la semaine prochaine nouvelles séances de vol .
Je vais pouvoir t'envoyer le train et la bulle Fred pas de modif à faire  ;)
Pierre
Re: RODULE PIERRE
« Reply #55 on: March 18, 2016, 19:33:34 PM »
Bravo  8)
Re: RODULE PIERRE
« Reply #56 on: March 19, 2016, 09:26:01 AM »
Congratulations Pierre!  :-* :) 8)
Il a de la gueule en l'air, et content que le premier vol se soit passé comme dans un magazine!
Aucuns mérites de ma part, c'est un mix entre un Bidule, Super Titan et Bison :) Bref, une caisse a voler :)
Vivement tes premiers remorquages que l'on voit son comportement!
Rien ne presse pour la bulle et train. Tu peux les donner a Ronan si vous allez tous les deux a Angers par exemple pour sauver du cout de port.
Je vais attaquer son petit frere en 2.5m un de ces quatre!
Pierre
Re: RODULE PIERRE
« Reply #57 on: April 14, 2016, 13:41:11 PM »
Quelques nouvelles du RODULE , après plusieurs séances à Rochefort , et  moteur calé après le décollage , posé à 200m .
Le train avant plié mais pas cassé , train arrière abimé  :-X. Je confirme donc  que les câbles du train arrière sont très utiles pour encaisser les 17Kg ,ainsi que la contre fiche à l'avant .
J'ai modifié en mettant un tendeur et des serres câbles à l'arrière et une tige filetée acier 12-9 sur le train avant (http://www.visseriefixations.fr/tiges-filetees/acier-classe-12-9.html).
 Les roue du train arrière ont aussi été remplacées par des roue CBA 'topmachin"   pour des avions jusqu'à 45Kg .
Sur le moteur , j'ai remplacé les joints , et ajouté un venturi de 3cm , car le carbu Walbro vers le bas devait être mal alimenté dans le souffle de l'hélice . Les essais et réglage semblent être bons maintenant .
Nouveaux essais en vol  la semaine prochaine , et j'espère remorquages . 8)
Il ne sera pas prêt pour Châtillon  :'(
Pierre
Re: RODULE PIERRE
« Reply #58 on: April 15, 2016, 07:57:56 AM »
Salut Pierre,
Merde, pas de bol! :( Mais ca a pas l'air trop grave! Vivement tes premiers remorquages avec! :)
Pierre
Re: RODULE PIERRE
« Reply #59 on: May 11, 2016, 09:08:03 AM »
 8)Les essais se poursuivent à Rochefort . Le RODULE a maintenant une douzaines de vols .
Au dernier un posé dans de l'herbe haute , qui a arrêté l'avion assez brutalement , a provoqué un décollement de la cloison moteur .
Je suis en train de réparer avec des cornières acier ,pour reprendre les efforts sur les flancs .
Fred je propose une modif du Kit en mettant des équerres (4) qui assureront la liaison flancs/ cloison moteur .
Sur le train , J'ai aussi remplacé les  câbles (qui cassaient facilement )par de la drisse 4mm (350Kg au mètre) tenue par des pattes Inox  (origine accastillage bateau).
Prochainement photos et remorquage.
Pierre
