The French Corner
rodule ronan
3
11
Topic: rodule ronan (Read 168839 times)
phpBB moderator
rodule ronan
August 17, 2015, 18:28:00 PM »
bon , j ai ouvert la boite,...... :mrgreen: :mrgreen:
petite question fred, t as pas prévu de platine pour les servos?
et les dérives c est tout balsa?
rodule ronan
August 17, 2015, 19:36:46 PM »
Salut Ronan,
Non, pas dessinées car j'ai pas d'idées arretées, mais en gros, pour les dérives, servos entre les 2 dernieres nervures ou direct au saumon du stab.
Servos de profondeur dans le fuselage.
Dérives en balsa de 10mm. Tout balsa
phpBB moderator
rodule ronan
August 17, 2015, 19:47:40 PM »
Ok
phpBB moderator
rodule ronan
Reply #3 on:
August 19, 2015, 17:11:12 PM »
ta découpe n est pas bonne, il en manque un bout
rodule ronan
Reply #4 on:
August 19, 2015, 19:04:04 PM »
Hmmmmm faut que je verifie. Ralph pas eu le probleme je crois.
Questions betes. Bonne piece et dans le bon sens?
phpBB moderator
rodule ronan
Reply #5 on:
August 19, 2015, 19:17:55 PM »
Regarde la photo c est bon d un côté
rodule ronan
Reply #6 on:
August 19, 2015, 19:25:32 PM »
T'es sur que c'est pas le ba du volet?
Je regarde demain sur le plan
phpBB moderator
rodule ronan
Reply #7 on:
August 19, 2015, 19:32:51 PM »
Non c est le même dans mon kit
rodule ronan
Reply #8 on:
August 19, 2015, 20:03:59 PM »
Je regarde le plan. Je crois que j'ai une copie dans le pc du garage
rodule ronan
Reply #9 on:
August 19, 2015, 20:25:41 PM »
Effectivement, y'a un probleme!
Mais je crois que t'as la piece du ba. Essayes avec une nervure de stab.
Je te confirme demain avec le plan laser
phpBB moderator
rodule ronan
Reply #10 on:
August 20, 2015, 18:34:59 PM »
j ai les 2 mêmes
c est pas grave
t as prévu de coffrer le stab ou pas?
rodule ronan
Reply #11 on:
August 20, 2015, 19:02:50 PM »
Fred's kits always look nice when put together like a jig saw
Good tidy work Ronan :clap: :clap:
phpBB moderator
rodule ronan
Reply #12 on:
August 21, 2015, 08:03:42 AM »
:wink:
rodule ronan
Reply #13 on:
August 21, 2015, 14:50:03 PM »
Thanks Andrew
Ronan, comme sur BookFace. Coffrage en 2 ou 3mm.
Pour le volet, a voir si c'est rigide comme ca ou pas
phpBB moderator
rodule ronan
Reply #14 on:
August 21, 2015, 16:26:21 PM »
ok je pense coffrer léger
le volet est fini
3
11
The French Corner
rodule ronan
