Author Topic: RODULE PIERRE  (Read 123081 times)
Pierre
RODULE PIERRE
« on: September 02, 2015, 16:59:12 PM »
:D  Bonjour à tous .
Comme prévu, j'attaque la construction du RODULE .
Ouverture de la boite ,j'ai fait l'inventaire des pièces par rapport au plan .
Tout semble y être .
 :clap:  Bravo Fred pour la qualité des découpes .
Je vais commencer par l'empennage , comme RONAN  :wink:
Une question Fred , qu'as tu prévu comme charnières pour la profondeur?
Pierre
RODULE PIERRE
« Reply #1 on: September 02, 2015, 19:40:35 PM »
cool tu vas voir ça se monte vite 8)
Pierre
RODULE PIERRE
« Reply #2 on: September 07, 2015, 11:03:42 AM »
:D Effectivement .
j'ai résiné les trois couples 1 , fibre 130 entre les couches
Pour la verrière comme prévu elle sera moulée à partir de ma forme en PETG
L'empennage avance doucement j'ai le même petit décalage que Ronan , que j'ai effacé par ponçage .
Je pense coffrer en 6/10 aviation l'extrados et en 15/10 balsa l'intrados
Pierre
RODULE PIERRE
« Reply #3 on: September 07, 2015, 12:34:38 PM »
Ah ben nickel, t'avances vite!  :clap:  (et pas bete the pinceau a résine  :D  )
Pour la verriere, ca a l'air d'etre pil poil la taille non?  :?:
Pierre
RODULE PIERRE
« Reply #4 on: September 09, 2015, 01:18:03 AM »
:D Oui Fred juste la taille qu'il faut , une suédine et il n'y a plus qu'a mouler.
Pour la résine c'est très pratique avec de la mousse , tu en met moins qu'avec un pinceau ,  et tu peux la jeter après , ça ne coute rien .
Au fait tu veux combien de train AR ?
Pierre
Pierre
RODULE PIERRE
« Reply #5 on: September 12, 2015, 09:04:06 AM »
:) J'ai préparé les dérives , débit de baguette 10X10 dans du balsa et autres pièces
J'ai assemblé à mis bois , avec découpe des charnières GM , les deux montants principaux . Un côté dérive en Balsa , un côté plan fixe en Sapin
Puis j'ai collé le tout à la blanche .
Pierre
Pierre
RODULE PIERRE
« Reply #6 on: September 14, 2015, 10:51:46 AM »
8) Ce WE essai de moulage du train arrière pour quantifier les matières , en vérifiant la solidité.
Premier essai 16 couches de fibres tissu et mat intercalés et un peu de carbone . 300g de résine époxy Sicomin .
Train obtenu : épaisseur en haut  7mm en bas 4mm pour un poids avant finition de 680g . La solidité à la traction et à l'écrasement  me parait  suffisante .
A voir sur l'avion à la fin du mois  :lol:
Construction du moule
Puis moulage et démoulage
et enfin découpe
Pierre
RODULE PIERRE
« Reply #7 on: September 14, 2015, 12:04:44 PM »
Beau boulot :clap:
Pierre
RODULE PIERRE
« Reply #8 on: November 02, 2015, 14:51:45 PM »
8) Mon crochet en alu
Pierre
Pierre
RODULE PIERRE
« Reply #9 on: November 07, 2015, 11:43:09 AM »
8) Voila ce que donne ma bulle sur le fuseau. J'ai adapté en rallongeant la partie avant  de 8 Cm . pour la fixation je vais fabriquer deux verrous qui seront fixés à l'arrière de la bulle .
Pierre
RODULE PIERRE
« Reply #10 on: November 07, 2015, 12:19:11 PM »
je commande le petg cette aprèm
mon pote Jeannot passe souvent pas loin de chez toi
Pierre
RODULE PIERRE
« Reply #11 on: November 07, 2015, 13:41:52 PM »
:wink: OK ça marche .
Le crochet est monté sur son couple , il est fixé au fuselage , j'ai prévu des renforts avant et arrière .
Pierre
Pierre
RODULE PIERRE
« Reply #12 on: November 07, 2015, 13:47:09 PM »
J'ai prévu des renforts sur le fuselage au niveau de la clef et du support de fixation du train arrière.
Les fourreaux sont fixés dessus et le tout est collé à la PU .
Pierre
Pierre
RODULE PIERRE
« Reply #13 on: November 07, 2015, 13:54:49 PM »
Les ailes seront maintenues sur le fuselage par des vis nylon de gros diamètre à l'emplacement prévu par Fred dans le kit . une seule sera suffisante de chaque côté.
(ce sont des vis de fixation d'abattant WC avec papillon)
Mes clefs d'aile sont fibre de verre de 25 mm de diamètre (silence model), fourreaux carton renforcés résine .
Pierre
RODULE PIERRE
« Reply #14 on: November 07, 2015, 14:04:02 PM »
:clap:  :clap: Nickel Pierre!
Pas con le coup des vis de rabattants de WC! :clap:
